xenosch sein Jimny - 2. Evolution
  • Wenn wir die Maße (insb. der Schraubstellen) bekommen, kann ich gerne versuchen das mal drucken zu lassen. Zum Messen reisse ich jetzt nicht das Panel ab :D
  • Hab ich leider nicht gemessen.
    Ich würde schätzen so 15mm insgesamt.
    Ich kann das nachmessen bin aber aktuell noch im Urlaub.
  • hatte mal zu diesen Adaptern die Maße nur finde die grade nicht
    Will aber auch breitere Ringe machen wegen der Stabilität usw
    wenn ich das Bild mit den Maße finde Poste ich es nochmal
    Aber ob sich Drucken lohnt bin ich mir nicht sicher
    Keine Eile
    15 mm hilft mir schon mal geht ja darum das ich jetzt nicht Material kaufe in 10mm und brauche dann 15 mm
    muss auch noch Alubutyl kaufen habe nur noch 4m2 und noch Armaflex usw
  • Endlich sind die lange erwarteten Pakete aus Italien angekommen.
    Es kann also bald weiter gehen...
  • Nein, kein Bodylift.
    Das sind die Achsanschläge.
    Ich hoffe das bekommt alles TÜV. :und_weg:
    Servus,
    da hat sich Fed-Ex nicht mit Ruhm bekleckert.
    Ich hab gestern die Story erzählt bekommen.
    Viel Spaß beim Einbau!
  • Ob die sich an die Marschgeschwindigkeit der Truppen von Hannibal orientiert haben?
  • Heute kurzfristig Zeit gefunden um die Rückfahrkamera zu installieren.
    Gleichzeitig hab ich auch die Seitenteile gedämmt.
  • Ist bei der Kamera die Rote Linie das Ende vom Reserverad und die Grüne die geöffnete Hecktür?
    Ist noch nicht genau eingestellt. Mache ich morgen
  • xenosch
    Sieht ja aus wie bei mir :thumbup:
    die Dämmung mit betum
    Ich habe nur dann noch ne Schicht Absorber Schaumstoff drauf geklebt
    Hab ich hier schon liegen.
    Das mache ich, wenn ich die Lautsprecher einbaue. Vorne in den Türen muss ich es auch noch machen.
  • In die Türen oder zwischen Tür Verkleidung und blech??
    In die Tür würde ich nur Hintern Lautsprechern machen um den schall etwas zu brechen
  • Von innen in die Türverkleidung.
  • Heute noch ein wenig am GJ gearbeitet.
    Endlich kein gepiepe mehr wenn der Schlüssel noch steckt und die Türe auf ist.
    Einfach den Stecker gezogen.
    Dämmung in Türen und Türverkleidung fertig gemacht.
  • Dieses Gepiepe geht mir auch fürchterlich auf die E.... Kannst Du bitte mal genauer beschreiben, um welchen Stecker es geht, den Du "einfach gezogen" hast?
    Und was wird mit dem gezogenen Stecker zusätzlich abgeschaltet/verändert?
