Ente's Würfel
  • Hat schon jemand getestet ob man eine Dometic CFX oder vergleichbares an der 12V im Heck betreiben kann? Würde gern zum Einstieg erstmal ohne DBS auskommen.
    Mir ist klar, dass ich sie dann nur während der Fahrt betreiben kann.
    Die Steckverbindung wird bei Dauerbetrieb wegen Punktkontakt leider sehr heiß.
    Nicht das der Plastikstecker nachher geschmolzen ist.
    An den Steckdosen sollte man solche Geräte eher nur kurz anstatt Dauerhaft betreiben.
    Das kann ich aus meinen Erfahrungen mit Dometic-Boxen CFX50/CFX28/CF40 nicht bestätigen.
    Die nehmen alle maximal 5-6A... :)
    Selbst die Standheizung, die beim Starten die 10A wirklich braucht erwärmt den Stecker nur unwesentlich. ;)
  • Ich kenne diese Phänomen von den Kühlboxen bzw auch von Gebläsepumpen für Schlauchboote. Wenn man da den Stecker in den Zigarettenanzünder steckt werden die sehr schnell heiß. Viel Strom also mehr als 6A werden da auch nicht gezogen.
  • immer ganz genau unterscheiden zwischen Kühlboxen mit Peltierelementen (100 - 200 €) und echten Kompressorkühlboxen und Kompressorkühlboxen mit Kältespeicher. ( ca. 300 - 800 €) .
    Die billigen Peltierkühlboxen laufen ständig , können bei hohen Aussentemperaturen eigentlich besser heizen , als kühlen und brauchen ständig ca. 100 - 120 W ) Das heisst , es werden bis zu 10 A pro Stunde von einem Akku (Suzuki) gezogen , der auf diese Bedingungen nicht im mindesten ausgelegt ist. Starterakkus sind nämlich für zyklischen Betrieb nicht geeignet und nach ein paar tiefen Entladungen ruiniert.
    Kompressorkühlboxen ziehen in der Anlaufphase einen Strom der ähnlich hoch ist , arbeiten dann aber mit kaum mehr als 3 - 4 A Last. Bei Erreichen der eingestellten Temperatur z.B. + 8 Grad schaltet ein Thermostat die Kühbox ab und wieder ein , wenn die Temp. deutlich höher liegt..
    Ergebnis . Gute Kühlleistung ( auch bei hohen Temperaturen ) , geringe Strombelastung (auch für den 12 V KfZ- Stecker (!) ).
    Nachteil : Deutlich höherer Anschaffungspreis.
    Praxis : Die Kompressorkühlbox in meinem VW Cali verbraucht aktuell bei einer Aussentemperatur von 25 Grad , einer Innentemperatur von 28 Grad und einer eingestellten Solltemp. von +8 Grad 3,6 A . Abschaltzeit liegt bei 35 % . Vom Solarmodul kommen gerade Spitzen von bis zu 12 A am Akku an . :)
    Nette Grüsse
    Armin
  • sch8mid Endlich mal einer, der Bescheid weiss! Unterschreibe ich zu100%. (Na gut 99, wir wollen ja nicht übertreiben!)
  • Ok ich gebe zu ich besitze eine Billig-Kühlbox von Amateure treiben Unfug.
    Da sie nur kaltes kühl halten soll, besonders für die Strecke Supermarkt nach Hause, musste ich zuletzt feststellen nach einer reinen Laufzeit von rund 25 Minuten innerhalb von 1,5 Stunden, während der übrigen Zeit war ich in zwei Märkten einkaufen und als ich zu Hause den Stecker zog war dieser recht warm.
  • Ja ist vollkommen klar, ich hab bei einer China Peltier-Kühlbox von "Otto" vor ein paar Jahren mal kontinuierlich um die 9 A gemessen.
    Die hatte auch keinen Tiefentladungsschutz und der Akku des "Polo" war nach einer kurzen Festival- Nacht auf 8,6 V und nur mit Mühe wieder zu regenerieren :)
  • sch8mid
    Mir ist der Unterschied zwischen den Kompressorkühlboxen und den Peltier Kühlboxen schon bewusst.
    Ich wollte nur sagen, das die Strecker die in den Zigarettenanzünder gesteckt werden aufgrund der Kontaktverbindung/Wiederstände schnell heiß werden.
    Kann natürlich sein das die Steckerqualität und auch die Verkabelung an den Kompressorgeräte besser sind und so weniger Wärme erzeugt wird.
    Aber 6A bleiben eben 6A die durch die Dinger fließen. Die Peltier-Geräte haben meist nur +/- 50Watt Leistung dafür eben den Dauerbetrieb. Dann wurde von mir ja auch das Beispiel der Gebläsepumpe genannt.
  • Die erfinden an den Fahrzeugen fast alles neu, aber diese 100 Jahre alte 12 Volt-Buchse, die für die heutigen Anforderungen garnicht ausgelegt ist, hat immer noch Bestand. Ich begreife das nicht. Bei den Handys wechseln auch alle drei Jahre die Anschlussbuchsen, da interessiert es keinen Hersteller, ob vielleicht noch jemand "Altlasten" hat und benutzen möchte.
  • <woltlab-quote data-author="Ente" data-link="https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/30194-ente-s-w%C3%BCrfel/&amp;postID=466795#post466795"><woltlab-quote data-author="mpetrus" data-link="https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/30194-ente-s-w%C3%BCrfel/&amp;postID=466792#post466792"><p>Die Steckverbindung wird bei Dauerbetrieb wegen Punktkontakt leider sehr heiß.</p>
    <p>Nicht das der Plastikstecker nachher geschmolzen ist.</p>
    <p>An den Steckdosen sollte man solche Geräte eher nur kurz anstatt Dauerhaft betreiben.</p>
    </woltlab-quote><p>Das kann ich aus meinen Erfahrungen mit Dometic-Boxen CFX50/CFX28/CF40 nicht bestätigen.</p>
    <p>Die nehmen alle maximal 5-6A... <img src="https://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/263a.png" alt=":)" class="smiley" srcset="https://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/263a@2x.png 2x" height="23"></p>
    <p><br></p>
    <p>Selbst die Standheizung, die beim Starten die 10A wirklich braucht erwärmt den Stecker nur unwesentlich. <img src="https://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/1f609.png" alt=";)" class="smiley" srcset="https://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/1f609@2x.png 2x" height="23"></p></woltlab-quote><p>So ist auch meine Erfahrung. Also meine Mobicool Fr 34 lief auch schon wochenlang durchgehend über den einfachen 12V Stecker. Bisher ohne, dass ich jemals Wärme vernommen hätte . Wer was Pistenfestes haben will kann ja Anderson Steckverbindungen nehmen...
    Vielleicht sollten wir jetzt aber Entes Thread nicht weiter zumüllen <img src="https://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/1f606.png" class="smiley" alt=":D" height="23" srcset="https://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/1f606@2x.png 2x"></p>
    <p><br></p>
    <p>Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk</p>
  • Ich verwende lieber die Stecker mit 12mm Durchmesser nach DIN4165.
    Meiner Erfahrung nach sind die etwas besser als die 21mm Zigarettenanzünder-Stecker, da der Kontakt besser ist und die Stecker auch nicht so leicht von alleine rausrutschen, also besser halten.
    Zusätzlich gibt es Zigarettenanzünder-Stecker die sowohl für 12mm als auch für 21mm passen (die fallen dann aber leichter raus als die reinen 12mm Stecker aber immer noch besser) und dann ist die Kühlbox auch noch in einem normalen Fahrzeug verwendbar.
  • Und wieder einmal ist es mir gelungen den verfügbaren Raum in meinem Würfel zu vergrößern... ?
    Das Bessere ist ja des guten Feind:
    Einen neuen Wildträger angeschafft 122cm breit -> 20cm in der Breite gewonnen. ?
    Gewicht vergleichbar - Farbe: Ein freundliches Schwarz ?
    Da meine Garage leider nicht mitwächst ? habe ich jetzt einen Träger zuviel? Ja. Geht gleich in den Marktplatz! ?
    Gesendet von meinem SM-T865 mit Tapatalk
  • Denselben habe ich auch, sehr gute Qualität. Mit Wildwanne aber schon ganz nettes Gewicht. Ich habe den in Silber, hast Du den lackiert?
    den oberen oder den unteren ?
    Nein, die habe ich beide so bestellt. Ist die hochwertigste Variante von Gehetec.
    Nun, Gewicht ist ja relativ... Ich hatte ihn mit Absenkvorrichtung und Trittschutzmatte auf der Waage: 25kg
    Heisst im Umkehrschluß: 50 kg Zuladung - das reicht mir. ??
  • ....diese Fenstergitter sind einfach übertrieben geil:love:
    Und ich glaube sogar, das es den neuen Heckträger iwann dann auch in schwarz gibt:)
    ???Das Auto ist echt gelungen
    Der neue hat doch ein freundliches Schwarz ??
  • Hallo Ente, Respekt für deinen Ausbau echt tolles Projekt und super Arbeit.
    Ich plane seit geraumer Zeit ebenfalls einen Heckausbau mit Kühlbox etc.
    Ich hätte hierzu ein paar Fragen und würde mich über deine Antworten freuen:
    1. Nutzt du als Basis/Bodenplatte die Platte von Kroyland ?
    2. Ist die „Rahmenkonstruktion“ herausnehmbar ?
    3. Wie befestigst du die Rahmenkonstruktion im Jimny damit Sie stabil steht ?
    4. Ist die Schublade auf der rechten Seite ein Eigenbau Oder gibt es da so zu kaufen ?
    Danke & Grüße
    Goldfisch
  • Hallo Goldfisch! :) Erstmal: Willkommen im Forum! ^^
    Zu 1. Ja, die Bodenplatte ist von Kroyland.
    Zu 2. u. 3. Die Rahmenkonstruktion ist heraunehmbar. Es handelt sich quasi um 2 verkleidete Aluminiumgestelle, die fest miteinander verschraubt sind. Das gesamte Modul ist an den Gepäcksicherungshaken im Fahrzeug fixiert.
    Zu 4. Im Ursprung ist das ein System von Ello Camping allerdings mittlerweile modifiziert.
    Viel Spass im Forum!
    Gruß Ente
  • Hallo Ente , danke für die schnelle Rückmeldung.
    Ich hab mir mal die Sachen von denen angeschaut vor allem das Elektromodul klingt interessant, hast du da Erfahrungen im Vergleich zur GoalZero ?!
    Eigentlich hat mich die Flexibilität der 500X mehr überzeugt wohl auch platztechnisch....
    Danke & Grüße
    Goldfisch
  • Ich hatte vorher die Goal Zero 400 Lithium. Das Vormodell der 500X.
    Eine einfache und gute Lösung! Aber viele Kabel :rolleyes: Da ist die 500X eine echte Verbesserung! Leichter und in vielen Punkten verbessert.
    Ist aber mit dem Elektromodul nur eingeschränkt vergleichbar.
    Das Modul ist skalierbar nach Deinen Anforderungen und in die Auto Ladeelektrik integrierbar: Ladebooster!
    Das Originalkonzept von ELLO war mir allerdings viel zu groß.:/
    Deshalb habe ich das alles selbst verlegt... Ausführlich in meinem Thread dokumentiert. :)
  • Eine Ankündigung:
    Entes' Würfel 2.0 ist bereits in der Endphase der V0.1 (Zulassung und Werks/Händler-seitig verbautes Zubehör ^^)
    Sehr bald gibt es erste Bilder und einen Plan! :)
