Alles anzeigenHört sich für mich im Moment auch nach Höhenschlag an!
Wobei man den Höhenschlag eigentlich schon deutlich unter 100 Km/h bemerkt!?
Evtl. wurde ein Rad oder mehrere nicht richtig zentriert auf der Wuchtmaschine und somit falsch ausgewuchtet!
Was das Auswuchten auch gerne mal verfälscht ist ein falsch eingegebenes Programm wo die Gewichte hin müssen.
In dem Fall bei Dir jeweils in die Felgenschüssel.
Bei Reifen mit so viel Gummi meiner Meinung nach nicht soooo ideal, aber natürlich machbar, wenn man es dann auch beherrscht so auszuwuchten.
Ich habe schon Sachen gesehen wie manch einer ausgewuchtet hat, da stellen sich die Nackenhaare
Wenn bei Dir sehr viele Gewichte in der Felgenschüssel kleben und das evtl. auch noch auf der selben Achse beider Räder, dann kann es zu diesen Intervallen kommen wie du es beschreibst!
Nämlich genau dann, wenn sich die Masse an Gewichten gegenüberstehen und gemeinsam an der Achse zerren!
Wenn das wieder Auftritt, Versuch mal etwas zu lenken, damit durch den Ausgleich des Differential sich die Reifen wieder gegeneinander verdrehen, somit die Masse ungleich wird und schau ob es dann weg ist bzw. sich verändert?
Vielleicht sitzt auch ein Reifen nicht richtig auf der Felge?
Ist zwar eher unwahrscheinlich, aber in dem Fall auf jeden Fall zu untersuchen.
Berichte bitte weiter...bin gespannt was es am Ende dann ist oder war?
Werde natürlich weiter berichten! Danke thias für die Info's
