Wat hasst du denn für ne Batterie drin dass du kaum Platz hasst
Neue Batterie HILFE!!
Verpackungsmaterial mit verbaut
NOP - DU BANANENBIEGER -
- guckst Du hier :
[/IMG]
[/IMG]
Die Bosch S 4 passt sehr gut ohne Änderungen des Halters ins spanische Suzuki Santana Cabrio . -
Der Patrick muß unbedingt seine Wagen besser pflegen
Hallo, mal eine technische Frage nebenbei. Wie lange dauert es eine 4ah Batterie mit einem 4A Ladegerät zu laden? Eine Stunde? Schonmal Danke für die Antworten.
Gruß vom Handy
Würde ich auch sagen
Gruß vom Handy
Wenn der Ladestrom konstant ist, dann ja. Das muß die Elektronik aber können. Ansonsten, wenn die 4A eine Max.-Angabe sind, dauerts länger. Hintergrund: je voller die Batterie ist, desto größer ist die Zellspannung. Die Spannungsdifferenz zwischen Ladespannung und Zellspannung wird kleiner und damit der Ladestrom. Wenn man immer 4A haben will, muß die Ladespannung der Zellspannung angepaßt werden.
Ich habe leider nichts verstanden...
Ich hatte jetzt das Ladegerät dran, fragte nur, weil ich nicht weis wie lange die dran sein muss. Ist sogar wieder eingebaut. Nur irgendwie wird die trotzdem nicht geladen von der Lima am Moped...Ich muss das mal erzählen, das glaubt einem sowieso keiner. wenn ich fernlicht anmache und die Hupe betätige, dann kommen 14,...Volt an der Batterie an. wenn nur Standlicht ist, dann ist was um die 7,...Volt ab zu lesen. Habe vorhin die ganze Zeit gehupt damit die Batterie von der Lima geladen wird...kuriose Sache....Wenn ich einen Handstand mache und dabei in die Hände klatsche, sprinkt sie sogar an....
Ich fand das vorhin witzig und musste das mal erzählen. Batterie ist aber wieder runter die ganze Zeit mit Hupe und Fernlicht fahren brinkts ja auch nicht, morgen heist es wieder, Rennmaschienen wollen angeschoben werden
Dank dieses Threads habe ich jetzt hoffentlich die richtige Batterie bestellt.
Für meinen Santana Jimny habe ich jetzt die Optima Yellow Top YT S - 2.7 mit SAE Anschlüssen geordert. Das ist dann die selbe die Dr. S drin hat. Von der Bosch S4 liest man ja im Internet nichts gutes. Die wäre preisl. natürlich deutlich interessanter.Samstag ging nichts mehr mit der alten Batterie.
Welche Batterie für Jimny FJ?
Hallo, ich brauche für meinen Jimny (KBA-Nr: 7102-388) eine neue Batterie, die auch im Winter nicht schlappmacht.
Ich habe dieses Thema im Jahr 2014 gefunden.
Da es scheinbar nicht so ganz einfach ist (z.B. Pol-Durchmesser), bitte ich um Tipps.
Vorab schonmal vielen Dank!
Autobatterien kaufen ich ausschließlich beim Fachhändler meines Vertrauens - lieber ein paar Euros mehr ausgeben für eine gute Beratung als online zu bestellen und überteuerte Versandkosten zu bezahlen ??
Hab in meinem 2WD diese hier drin:
Eine ASIA4, der Jimny sprang damit im Winter nach 7 Wochen Standzeit sofort an.
In meinem 4WD ist eine Optima Yellow 2.7 verbaut aufgrund der Standheizung.
Ich habe nach Recherche hier und anderswo aktuell für meinen 2004er-Spanier-Cabrio-Trümmerhaufen die Bosch S4 für 95€ beim KFZler um die Ecke bestellt, der mir dann netterweise noch die Adapter mit draufgeklöppelt hat, damit es passt - also nach DÜNNpol sieht mir das nicht aus... Aber ich hab keine Ahnung! Höhe passt auf jeden Fall bei mir. (Darf ja auch mal was klappen)
Ich habe da irgendwas dunkel im dunklen Hinterkopf, dass die spanischen Versionen keine dünnen Polklemmen hatten, sondern die in Europa gebräuchlichen dickeren ("normalen") Polklemmen. Meine Spanischkenntnisse sind da aber etwas dünn, ich habe einen japanischen Jimny (den dünnen).
Eventuell könnten ein paar Wissende mal einen ganz speziellen Beitrag schreiben. Mit allen Maßen und Polklemmenausführungen zu den Baujahren und Herkunftsländern. Diesel und Benziner und so. Und dann schraubt der Scheff diesen Beitrag oben in der Rubrik "FJ-Technik" fest, gleich unter die lenkbare Rüttelplatte.
Gruß Manfred
Bei Santana in Spaniene gebaute Modelle haben die dicken "europäischen" Anschlusspole an der Batterie.
Japanische FJs haben die dünnen "asiatischen" Anschlusspole.
(Ausnahmen bestätigen die Regel
Für die Anpassung der Pole Asia -->> Europa gibt es Adapter:
Umgekehrt gibts nur diese Möglichkeit
Und ganz wichtig - sagte zumindest mein Ausbilder immer: Blau ist Rot und Plus ist Minus
1. Lehrsatz der Elekrotechnik!
Ich hab aus das Cabrio (Bj. 2001) und auch der hat die dicken europ. Pole.
Die Cabrios wurden nur bei Santana in Spanien gebaut.
Bei Santana in Spanien gebaute FJ-Modelle [Cabrios (Benziner) und Limousinen (Benziner/Diesel)] haben eine VIN die mit VSE beginnt.
In Japan gebaute FJ-Modelle [nur Limousinen (Benziner)] haben eine VIN die mit JSA beginnt.
Nein, das ist URI
