Eigentlich geht es um die Funktion. Das können wir leider nicht beurteilen. Es fehlt uns an einem lichttechnischen Labor.
Micha
Micha
Da diese von Osram kommen kann man sicher sein , dass alles getestet wurde.https://www.osram.de/am/licht-…lscheinwerfer/index-2.jsp
70W LED pro Scheinwerfer? Also da bist du ziemlich sicher über der Referenz von 100, die vorne erlaubt ist.
Die Leistung und die Referenzzahl haben nichts miteinander zu tun. Die Referenzzahl sagt etwas über das Abstrahlverhalten aus. Siehe z.B. https://www.hella.com/truck/as…_Flyer_DE_Truck_Hella.pdf auf Seite 2.
flo
Hast Du die eingebaut?
Hallo, nein , ich will warten bis für den Jimny ein Einbausatz erhätlich ist.
Micha
Na ja , die Angel Eyes, Marke Golf tuning sehen meiner Meinung nach nicht so toll aus. Ist ja Geschackssache. Erst gab es die Ringe bei BMW, nachdem der Tuninghandel die Fernostware in den Markt gebracht hat, hat BMW die Verwendung eingestellt.
Micha
Egal ob Angle Eyes oder Osram, alles um Welten besser als die originalen Halogenfunzeln....
denke schon das die voll Funktionieren sind kein China Müll ist von der Deutschen Firma Nolden
"Denn NCC® 90mm LED-Module bieten kompromisslos hohe Qualität – dokumentiert mit allen gängigen Zulassungen nach ECE, SAE und EMV sowie sichergestellt durch unzählige Testverfahren."
Und wo glaubst du lässt Nolden produzieren?
Vieles was aus China kommt ist Müll, da stimme ich dir zu - aber auch namhafte Hersteller lassen preiswert in Asien produzieren...
Auch renommierte Firmen wie Vision-X lassen in "Billiglohnländern" fertigen kümmern sich aber halt um die Qualitätssicherung ihrer Produkte.
PS: meine Chinaböller-Lightbar hat länger gehalten als meine Rigid Industries Dually aber nur einen Bruchteil gekostet.
Ja aber sie wollen nicht in China Verkaufen sondern in Europa
Und deshalb müssen sie andere Qualitäts- und Zulassungs Bestimmungen erfüllen wie zB das E Zeichen
Und das bringen halt viele Ebay China Dinger nicht.
Das die Hersteller auch China Teile Verbauen können wir Heute leider nicht ändern (würde ich ja gern hasse diesen China Dreck)
Die Osram Dinger sind bestimmt auch gut aber wie ich es richtig verstanden habe in dem anderen Thread werden die über eine Box gesteuert die sich nicht so einfach wie die Nolden einbauen lassen.
Kommt auf den Verwendungszweck des Scheinwerfers an: für Fahrlicht (zB Nebel- oder Fernscheinwerfer) brauchts ein e-Prüfzeichen; ein Arbeitsscheinwerfer braucht gar nix.
Sehr oft steht das "CE" scheinbar aber eher für "Chinese Export"...
Gerade bei LEDs ist es so, dass es nur eine Hand voll Hersteller für die Chips gibt - der größte ist meines Wissens nach SSC (Seoul Semy Conductor).
Wenn du nix kaufen willst was in China (steht stellvertretend für mehrere Länder in Asien) erzeugt wird musst du auf sehr viele Gegenstände des täglichen Lebens verzichten - ich versteh aber deine Einstellung zumindest.
So jetzt ist der Schnee weg und es klappt besser mit den Bildern, bei Schnee waren alle Bilder hell und kaum Unterschiede zu erkennen.
Original-LED-Abblendlicht:
Original-LED-Fernlicht:
Original-LED-Fernlicht plus LED-Zusatzfernscheinwerfer:
Die Helligkeit der LED-Zusatzscheinwerfer haben meine Erwartungen weit übertroffen. Damit hat man auch im Stockdunkeln die Fahrbahn taghell wenn man möchte.
Echtes Flutlicht! - Danke für die Bilder.
Interessant finde ich die extreme Hell/Dunkel Grenze der originalen Scheinwerfer.
Sicherlich für entgegenkommende Fahrzeuge gut und wichtig, aber für das erkennen von Wildtieren rechts und links der Straße nicht so toll.
Tom
Sau gut! Ich glaube die würden auch meinem FJ gut ?
Alles anzeigenSo jetzt ist der Schnee weg und es klappt besser mit den Bildern, bei Schnee waren alle Bilder hell und kaum Unterschiede zu erkennen.
Hey Malouk
bei dem Bild frage ich mich: da ich nur einen Comfort bekommen werde, sprich, keine LED Scheinwerfer serienmäßig haben werde, würde es nicht mehr Sinn für mich machen die 10° Variante zu kaufen? Mir scheint die Streuung doch sehr weit nach oben zu sein. Was meinst Du ? Gruß Chris
Hey Malouk
Das kommt darauf an was Du möchtest, 40° leuchtet auch die unmittelbare Umgebung sehr gut aus aber nicht ganz so weit wie 10°, die leuchten etwas weiter aber dafür nicht soviel in der Umgebung.
Mir ist die Umgebung wichtiger um auch das Wild am weiteren Straßenrand rechtzeitig zu sehen, da ich im dunkeln eh nicht so schnell fahre und dafür nicht ganz weit ausleuchten muß.
M.M.n. leuchten diese 40° Zusatzfernscheinwerfer auf jeden Fall sogar etwas weiter wie das original LED-Abblendlicht und bestimmt auch noch weiter wie das original Halogen-Fernlicht des Comfort. Aber die Entscheidung ob 10° oder 40° für dich besser sind mußt Du selbst treffen.
Alles anzeigenSo meine Lampenhalter sind am Freitag gekommen und die Scheinwerfer sind jetzt montiert.
Weiß jemand genau wo ich am besten ein Kabel an das vorhandene Fernlicht anschließen kann, damit die LED-Zusatzscheinwerfer auch zusammen mit den Originalfernscheinwerfern angehen und sie auch bei Lichthupe mit angehen?
Ein Kabelbaum mit Relais und Schalter ist mit dabei gewesen.
Die gleiche Frage stelle ich mir auch ?
Wie schließe ich zwei Zusatzscheinwerfer passend an, so dass Sie ganz normal über das led Licht des Comfort + mit angesteuert werden und mit Strom versorgt werden?
Habe mir die Piaa LP550 bestellt..
Vielen Dank ?
Vielen Dank ?
Guckst Du hier, so habe ich es bei mir angeschlossen und seitdem funktioniert es störungsfrei.
