Sehr detailliert beschrieben Danke dafür.
Nur eine Frage hätte ich, wie dick sind die Bleche?
3mm
3mm
nur damit auch ich das richtig verstehe: Das Auto steht am Boden, der Wagenheber stützt den Rahmen ab und dann rundherum die Bolzen raus und Bleche dran?
Gruß Jojo
Ich habe eine LL-Aufnahme nach der anderen gemacht, es waren immer drei Längslenker fest. Den Wagenheber habe ich druntergestellt, weil ich nicht wusste, wie sehr sich die Achse bei der Aktion verschiebt. Also eher die Sicherheitsvariante, da sich beim Wangler bei solchen Aktionen mehr bewegt hatte. Bei der Montage der Bleche habe ich die Schrauben zunächst handfest angezogen und zum Schluß alle 4 mit Drehmoment. Auch das hätte ich beim Jimny gleich einzeln mitmachen können, da die Federung die ganze Zeit in der Normallage war.
Mit wie viel Drehmoment hast du angezogen. Gibt's da eine Angabe dazu?
Horntools liefert eine Montageanleitung mit. Man kann sie auch von der Homepage herunterladen. Da ist nicht jeder Handgriff beschrieben, aber die notwendigen technischen Daten sind enthalten, auch die Anzugsdrehmomente. Horntools weist darauf hin. dass der Anbau durch Fachpersonal erfolgen soll. Das dient sicher der vorbeugenden Absicherung gegenüber Hobbyschraubern, die oder deren Fahrzeuge dabei zu Schaden kommen. Auch mein Beitrag ist bitte nur als Erfahrungsbericht zu sehen, wie ich das gemacht habe.
Super Bericht, vielen Dank!
Heute hatte ich mich auch an den Längslenker Schutz gewagt.
Es lief eigentlich recht gut.
Ja bis es darum ging die Schrauben und Mutter nach den Angaben in Der Tabelle mit dem Drehmoment Schlüssel anzuziehen.
Das Gewinde der Schraube hielt stand.
Das der Muttern nicht.
Das ist echt mies
gehörten die Schrauben zum Lieferumfang ?
Die Schrauben und die Muttern sind in dem Packet geliefert worden.
Muttern bekommt man in jedem Baumarkt, die mitgelieferte Schraube in der Länge und Güte wahrscheinlich nicht.
Hast also das kleinere Übel.
stimmt schon, das hat mir auch gezeigt das ich mir ein gewisses Schrauben in Mutter Lager anlegen werde.
Überraschungen können immer geschehen.
Muttern für die Längslenkerverschraubung sollten nicht irgend welche aus dem Baumarkt verwendet werden. Da brauchts die richtige Festigkeitsklasse!!!
Vor allem sind das Feingewinde!
Weis nicht ob die im Bauhaus erhältlich sind?
Aber mal was anderes...die Muttern haben dem vorgegebenen Drehmoment nicht Stand gehalten?
Da würde ich die Schrauben aber auch nicht verwenden!
Made in China vom allerfeinsten wenn das so ist!
Da würde ich die Schrauben aber auch nicht verwenden!Made in China vom allerfeinsten wenn das so ist!
Ich habe auch letztens eine Ringöse abgedreht beim festziehen.
Kompletten Spielzeugsatz sofort ausgetauscht.
Wer billig kauft...
In unserem Baumarkt gibt es Schrauben und Muttern der Güteklasse 8.8 oder 10.9.
Feingewinde haben die ebenfalls im Sortiment.
Ob die nun schlechter sind, als die mitgelieferten die man anscheinend sehr schnell vernudeln kann, weiß ich nicht.
Das minderwertige Schrauben bei Fahrzeugteilen mitgeliefert werden ist schon zweifelhaft,zumal es sich scheinbar um die Horntools Schützer handelt.
Das sollte reklamiert werden
Darf ich mal fragen, welches Drehmoment die Schrauben bekommen sollten? Weil bis ein M8 Feingewinde aus der Mutter ausreißt, da braucht es schon was.
Ich behaupte, das müsste 100Nm abkönnen.
Liebe Grüße
Julian
Edit: Laut Tabelle 30-50Nm Anzugsmoment, je nach Fertigkeit.
hallo Norbert
Muttern und Schrauben bekommst du bei Fa schwarz in longerich
Wenn’s du willst kann ich dir nen Satz besorgen wenn ich mal da vorbei fahre
Die Horntools Bolzen kommen in der Festigkeitsklasse 10.9 und haben Normalgewinde M12x1,75. Sind bei mir nicht abgerissen oder überdreht.
