dem Zappse sein kleiner schwarzer Würfel
  • Nachdem ich hier so toll als neuer Würfelfahrer begrüßt wurde stelle ich mal mein Würfel vor:
    so gut wie neu, aus 03/20 mit 9400 km
    heute nach Feierabend mal ein paar Kleinigkeiten verbaut:
    Alles nix besonderes aber praktisch.
    Motothaube gedämmt (Fotos vergessen)
    und die Kabel der Heckscheibenheizung verdeckt.
    ein Paar Taschen rechts und links inkl. Zurrösen
    Handyhalter sitzt
    Windabweiser
    ">und ein paar Löcher verschlossen
    Reifen sind bestellt.
    als nächstes kommt die Mittelarmlehne dran.
    Das wars für heute
    Stephan
  • Sitzen die Stopfen straff abdichtend in den Öffnungen?
    Weil ansonsten bleibt dank denen die feuschtigkeit in den Rohren und es gammelt von innen nach außen.
    Deshalb haben viele den Gedanken an diese Teile auch wieder verworfen.
    Oder du solltest sie mal regelmäßig rausnehmen und prüfen, ob sich dort Feuchtigkeit angesammelt hat.
    Der Rest ist klasse.
  • Die Rahmenquerrohre haben in der Mitte bzw. mehreren Stellen eine Bohrung (ca. 8mm), durch die zB. Hohlraumschutz beim Einbringen abläuft. Ganz dicht wird das mit den Stopfen nicht, hält aber größere Sand- und Dreckmengen im Rahmen ab.
  • Einfach gut mit Hohlraumwachs behandeln und zwischendurch bei der Inspektion ümal öffnen.
    Hab die Teile auch montiert um den großen Modder draussen zu lassen.
    Alufelge 16x6 High Peak J-01, 225/70R16 Toyo Open Country A/T III, verstärktes OME-Fahrwerk mit Koni Heavy Duty Dämpfern, OME Panhardstabkorrektur FK96, Trekfinder Korrekturbuchsen, Trekfinder Stahlflexleitungen +50mm, JimnyBits VTG-Schutz, JB Filter-Schutz, JB Längslenkerschutz, Masterforest Crossmember, Escape Gear Sitzbezüge,Rolling Space Dachträger, Drifta Stockton 270° Markise, Heckleiter mit Kanisterhalter, etc.
  • Sieht gut aus :thumbup:
    Erst dachte ich der Verschlussstopfen wäre für den Auspuff ;) .
    Nein im Ernst, meiner ist auch verschlossen.
    take nothing but pictures,
    leave nothing but footprints,
    kill nothing but time
  • soo...
    zwei kleine Gimmicks:
    Fuzzy Dice
    ... fall ich mal vergesse wie das so funktioniert.
    das wars für heute
    Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachten. <3
    Helft mit mal auf die Sprünge :D
    Wie nennt man diesen Aufkleber und gab es hier nicht mal einen Thema den ich nicht wieder finde
    Meinst du das hier?
  • Moin,
    ein paar Fragen zu Reifen und Felgen etc habe ich noch bevor hier der Silvester Wahn ausbricht...
    Es wird ja regelmäßig die Größe 215/75 R15 für die originalen Felgen vorgeschlagen.
    Was spricht eigentlich gegen 215/80 R15 (in Verbindung mit 23mm Spurverbreiterung)?
    Im Reifenrechner sieht das gnaz ok aus.
  • ...Was spricht eigentlich gegen 215/80 R15 (in Verbindung mit 23mm Spurverbreiterung)?...
    Servus Zappse,
    bis 215/75R15 gibt es für diverse Felgen Teilegutachten.
    Für 215/80 hab ich noch keins gesehen, da brauchst du einen gewillten Prüfer der diese per Einzelabnahme einträgt.
    Ob zusätzlich noch Karosseriearbeiten oder evtl.sogar ein anderes Fahrwerk nötig sind, kann ich nicht sagen.
  • Bei 215/75 R15 braucht man noch keine Tachoanpassung, ist gerade noch so in der Toleranz.
    Könnte bei 215/80 R15 nötig werden.
  • Habe 215/80er auf Dotz.
    OME 965/967 und Tachoangleichung.
    An den Spritzschutzlappen erzeugt er manchmal beim Rückwärtsfahren leichte Geräusche bei eingeschlagenem Lenkrad
    Das Auswuchten der Räder sollte wirklich gut gemacht sein.
    Da kennst Du schon jeden ins Reifenprofil eingefahrenen größeren Stein. =O
  • Ich fahre 215/70R16 und bei 215/80R15 ist der Durchmesser laut Reifenrechner 1,8 cm höher.
    Ich hatte vorher die Hofmann SPV +23/46 mm drauf und bei Volleinschlag des Lenkrades war bei mir der Reifen an der Stoßstange am schleifen.
    Daher vermute ich mal der Prüfer wird die unter Umständen 215/80R15 abnehmen, ob Tachoangleichung sein muss, das entscheidet der Prüfer, aber mir den SPV und ohne Bearbeitung der Stoßstange wird er die Kombi mit der SPV wohl eher nicht absegnen.
    Edit:
    bei reifen.com wurden mir in 215/80R15 nur drei AT's als Ganzjahresreifen angeboten, Hancook, Cooper & General.
  • Vielen Dank für die konstruktiven Antworten. 😊👍🏻
    Ich habe heute eine Offroad Werkstatt gefunden, die sich der Reifen/Felgen Thematik annehmen wollen, inkl TŰV.
    Es werden dann die Yokohama Geolandar 215/75 R15 mit SPV 23/46mm. Denn das ist wohl die gängige Kombination bei der wenig bis keine Probleme auftreten sollten.
    Einen Reifendienst der Bolzenzentriert wuchtet habe ich auch gefunden.
    Alles wird gut. 💪🏻😊👍🏻
    Muss die SPV 23/46mm auch eingetragen werden, unabhängig vom Reifen oder haben die ne ABE???
    Liebe Grüße
    Stephan
  • Kommt drauf an was in der ABE drin steht. Bei meinen Felgen war die ABE nur Gültig mit dem Serienzustand. Für die Kombi wird wahrscheinlich eine Einzelabnahme notwendig sein.
  • Bei meinen Spurplatten war eine Änderungsabnahme durch einen Sachverständigen notwendig, eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erst bei nächster Befassung mit den Papieren (Auszug aus TÜV Süd).
  • Es geht weiter:
    Ich habe nun endlich eine Werkstatt mit der Fähigkeit und Bereitschaft zum Umbau des Jimny, inkl TÜV etc gefunden, ein Suzuki Autohaus in Berlin Buckow.
    Nach einem interessanten und sehr aufschlußreichen Gespräch habe ich heute alles bestellt um den Jimny für das Overlanding umzubauen.
    Reifen: Yokohama Geolandar AT 215/75R15
    Spurverbreiterung 46mm
    Reifengutachten
    Trekfinder Höherlegungsfedern +20mm
    Frontbügel und Seitenschwellerrohre
    Roofrack und Leiter
    kompletten Beleuchtungssatz in LED
    Armlehne
    bestellt bei sgs4x4, Street Track Life, Reifen.com, amazon
    wenn alles in ca 3-4 Wochen da ist, kann der Umbau beginnen. Mangels eigener Werktatt wird alles bei Suzuki eingebaut und getüvt.
    Im August gehts dann mit Frau und Kind auf nach Schweden (Lulea).
    Jetzt suche ich noch eine geeignete Dachbox für das Gepäck (Zelt Kleidung etc, KEIN Dachzelt).
