Alles anzeigenSo, wie schon in Holter Burggeists Umbauthread angekündigt, wollte ich die Hundebox nachbauen. Ich habe mich dafür entschieden die Box komplett eckig zu gestalten, da ich so eine größere Ablagefläche auf der Box habe und ich mir so etwas Arbeit erspart habe. Die Ästhetik leidet natürlich etwas. Als Material habe ich 6mm Multiplex genommen und das ganze im Flightcase Style mit Aluprofilen vernietet. Befestigt ist die Box bisher nur an dem Gewinde für die Rücklehne der hinteren Sitze, da muss ich mir nochmal was schlaues überlegen.
Wenn die Box nicht im Würfel steht erfreut sich der Nachwuchs unserer Hündin über eine Hundehütte.
sehr süss die zwei
ich hatte auch erst überlegt eine Katzentransportbox selbst zu bauen, hab dann aber zum Glück noch eine crashgetestete in Belgien gefunden - jetzt muss ich nur noch einen Belgier finden, der sie mir bestellt und zusendet
Hab mir dabei unzählige Videos von Haustiertransport-Crashtests angesehen und eins ist mir daher besonders wichtig bei den Boxen:
sie müssen in Fahrtrichtung nach hinten abgeschrägt sein, um den Flug beim Vollbremsen/Crash zu mildern und dürfen auf keinen Fall nach vorn hin besonders im unteren Bereich ein Gitter oder Stäbe haben - dann macht die Box einen auf Nudelpresse mit dem Haustierchen
Bei der belgischen Katzenbox werd ich deswegen auch ein Schaumstoffkissen an die nach vorn gewandte Seitenwand (damit das Tier quer zur Fahrtrichtung liegt) anbringen, um die Verletzungsgefahr weiter zu verringern. Im Gegenzug muss ich damit leben während der Fahrt keinen Blickkontakt zum Tier zu haben.
Hab mir da viele Gedanken zu gemacht, die man sich normal vielleicht nicht macht, wollte das nicht ungesagt lassen
