Bin mir nicht sicher, ob das Ding auf meinem Sonnenkeil etwas bringt - würde ich gerne beim nächsten Treffen ausprobieren
Hilfe, Ich kann die Ampel nicht sehen...
So ein Ding brauche ich nicht. Die freundlichen Autofahrer hinter mir geben mir dann ein Zeichen wenn es grün wird
das kenne ich von mir auch so, sollte ich in der Tat einmal an eine Kreuzung mit Ampel Regelung geraten...
Ob die Zeichen der Autofahrer hinter mir dann stets freundlich gemeint sind, wage ich zu bezweifeln ???
Das kann aber auch mächtig in die Hose gehen, sobald du los fährst weil einer hinter dir hupt um einen zu grüßen und dabei eigentlich noch rot ist.
Hab gerade auch mal einen bestellt.
Bin mal sehr gespannt ob es zu meiner Sitzhöhe passt.
So eine Lupe brauche ich nicht.
Ich bin mit meinen 63 Jahren immer noch so fit, dass ich den Kopf mitsamt Nacken noch bewegen kann, um die Ampel zu sehen...
Grüße aus Passade / Probstei
Michael (mi_sy2002)
Solange du durch deinen Sonnenkeil was sehen kannst müsste es gehen.
Zitat:
Habe es gestern auch so, statt rechts oben, montiert.
Es klappt dtl. besser, zumal man eh ab und an in Richtung Rückspiegel schauen sollte.
Da bleibt es jetzt....
Zumal dort die Scheibe auch gewischt wird.
hervorragend das Teil! Ich habe den Spotter schon seit einigen Wochen installiert. Ich war heute in Soest unterwegs und da steht man ständig sehr dicht vor den Ampeln. Ich konnte alle gut sehen mit der Linse.
Mal sehen wie es sich in der Sommerhitze verhält. Ob es dann einfach mal abfällt??!!
Viele Grüße aus dem Sauerland!
Ich denke es wird an Ort und Stelle bleiben, auch bei höheren Temperaturen. Es ist ja kein Kleber zwischen der Scheibe und dem Spotter der durch die Hitze weich wird.
Abfallen wird die Linse wahrscheinlich nicht, allerdings neigen diese zum vergilben, wenn sie oft und lange der Sonne ausgesetzt sind. Aber auch das erst nach ein paar Jahren
Na, das kann ich verschmerzen, habe mir gleich 2 bestellt. In weiser Voraussicht...??
Nach 43 Jahren Autofahren hatte ich über das aus meiner Sicht völlig überflüssige Zubehörteil erst kräftig den Kopf geschüttelt. Nach dem Motto: Bisher habe ich die Ampelstellungen immer noch gut erkennen können und ein wenig Bewegung ist ja schließlich kein Beinbruch.
Mittlerweile bin ich von dem Ampelspotter absolut begeistert und würde ihn nicht mehr hergeben
Ein wirklich sehr geniales Teil!
Ich werde den AS demnächst sogar in einem Ignis anbringen!
Hier im Ruhrgebiet sind zum Glück fast alle Ampeln mit einem Schallsignal ausgestattet.
Wenn du per Schall fährst brauchst du gar keine Ampeln ...
Ampel ist wohl Ampel ? per Lichtzeichen oder Schall ??
Außer du fährst mit Überschall.
Stimmt - dies habe ich nun beim Jimny mal außer acht gelassen ??
