der ein oder andere wird jetzt aufstöhnen, da das Thema Schneeketten bei meiner Suche tatsächlich sehr oft aufgetaucht ist. Auf meine Frage konnte ich aber keine Antwort finden.
Also:
Ich habe die BF Goodrich AT KO2 M+S mit dem Alpine Symbol (also die Schneeflocke) in der Grösse 215/75 R15 montiert.
Natürlich steht im Fahrzeugschein dass die Verwendung von Schneeketten mit diesen Reifen nicht erlaubt ist. Der TÜV-Prüfer der mir die Reifen eingetragen hat, konnte mir nicht erklären, wieso dies der Fall ist.
Ich habe zusätzlich ein Trekfinder Fahrwerk mit 40 mm Höherlegung, sowie 23 mm Spurplatten verbaut.
Wenn ich mir jetzt mein Fahrzeug anschaue, bin ich der Meinung dass dort ausreichend Platz für Schneeketten ist. Allerdings kann nicht einschätzen wie das bei maximaler Verschränkung und maximalem Lenkeinschlag aussieht.
Daher die Frage: Hat das schon mal jemand ausprobiert, bzw. hat da Erfahrung?
Hintergrund: ich will evt. eine Tour fahren (ausserhalb des Bereiches der StVo) bei der Schneeketten aufgezogen werden müssen.
Wenn das passt bräuchte ich nur 4 Schneeketten besorgen.
Dies führt zur nächsten Frage:
Ich habe im Keller noch den den fast nagelneuen Reifensatz Bridgestone Dueler rumliegen.
Als ich nach AT bzw. MT in der Standardgrösse für den Jimny mit Schneeflocke gesucht habe, wurde mir in den Ergebnislisten auch der Dueler angezeigt. Also bin ich in den Keller gerannt und habe mir einen der Reifen genauer angeschaut. Ich konnte aber nur ein M+S Logo finden und nicht die Schneeflocke.
Gibt es den Reifen in unterschiedlichen Varianten? Habe ich die Schneeflocke vielleicht nur nicht gefunden?
Darf ich mit dem M+S Logo bei winterlichen Strassenverhältnissen fahren?
Dann könnte ich nämlich für die Tour die Originalreifen aufziehen und dann mit Ketten fahren.
Falls ich zusätzlich zu den Ketten noch Reifen benötige: Würdet ihr für (tiefen) Schnee eher AT oder eher MT-Reifen empfehlen (jeweils als Winterreifen mit Schneeflockensysmbol). Ich würde aus dem Bauch heraus eher das gröbere Profil der MT-Reifen bevorzugen.
Vielen Dank schon mal
Boris
