Hallo Freunde,
hat jemand mal das Lenkrad des HJ ausgebaut und beledern lassen?
Weiss jemand wie das Ausbauen geht?
LG Oli
Hallo Freunde,
LG Oli
Es gibt auch Angebote wo man nach Wunsch sehr schöne Lederbezüge auswählen kann und sie dann selbst montieren kann ohne das Lenkrad ausbauen zu müssen. Sieht dann auch wie original aus.
Haben hier schon mehrere mit Bildern darüber berichtet, finde aber momentan nicht die Beiträge.
Ich habe ein schönes Beispiel aus Russland gesehen. Auf der Seite gibt es Erklärvideos.
Ich habe mein Lenkrad beledern lassen und der Aus und Einbau war eigentlich sehr einfach...
Hat der Polsterer vor Ort gemacht, wegen des verbauten Airbag dürfen hier nur qualifizierte Fachkräfte ran...
Ich war dazu in einer Sattlerei in Hanau Erlensee....
Oli,
Der Ausbau des Lenkrades ist sehr einfach.
Dieses Link (japanisch) zeigt, wie der Airbag demontiert wird. Danach werden die Kabel zu den Lenkradtasten abgezogen und die große Mittelmutter (?) entfernt.
Es passt auch ein Lederlenkrad eines anderen Suzuki-Modells, wenn man das originale HJ-Lenkrad nicht verändern möchte.
Grüße aus Lettland -
Ostseeblau
Bitte entschuldigen Sie meine Fehler auf Deutsch
Was da sicher auf japanisch steht: Nach dem unbeding notwendigen Abklemmen der Fahrzeugbatterie braucht der Kondensator im Zünssystem des Airbags einige Zeit, bis er vollständig entladen ist. Fängt man zu früh an, am Airbag rumzubasteln, kann einem die Sache trotzdem um die Ohren fliegen. Beim Wrangler waren das mindestens zwei Minuten. Was Suzuki vorgibt, weiß ich nicht.
Zum Sitzausbau steht im Werkstatthandbuch wegen der Sitzairbags folgendes.
Als erstes Deaktivierungsverfahren (Abklemmen des Minuskabels (–) der Batterie
1)Die Vorderräder in Geradeausstellung bringen.
2)Die Zündung auf “OFF” stellen.
3)Das Minuskabel (–) von der Batterie lösen.
4)Nach dem Durchführen von Schritt 3) mindestens 90 Sekunden warten.
Danach kann man die Stecker (Sitzheizung + Gurtschloßschalter weißer Stecker, Sitzairbag gelber Stecker)unter den Sitzen trennen.
Also ich würde da lieber etwas länger warten!
Wer weiß, ob da wirkliche alle Steuergeräte richtig heruntergefahren sind und überall die Restspannung Richtung Null gesunken ist.
Sowas sollte man doch sowieso in Ruhe machen, da kommt es doch auf 5 Minuten nicht an und dann nochmal das Licht einschalten, dann sollte auch eine evtl. Restspannung endgültig weg sein.
Bei meinen Sitzairbags habe ich es so gemacht und alles war gut.
Hat denn jemand noch ein Lenkrad übrig dass er nicht braucht? Würde mir das gerne leihen, alternativ abkaufen...
Viele Grüße!
Alles anzeigen
Der farblich passende Faden ist sehr schön
Jap! Genau deswegen!😉
Günter
Alles anzeigen
Sieht das nur auf dem Foto so aus das die Naht etwas locker sitzt?
Das ist richtig. Da war es noch in Arbeit wie man an der Häckelnadel erkennen kann. Sehr mühselige Arbeit, da man im Laufe des Vorgangs immer wieder nachspannen muß.
Günter
Sieht aber sehr gut aus!
Danke schön. Ich gebe es an meine Frau weiter!
Günter
Servus Günter,
woher habt ihr das Leder?
Ich brauche sowas für mein abgegriffenes Plastiklenkrad meines L200-Pickups.
Grundmaterial kaufen und selber die Endmontage, sowas würde mir taugen!
Einfach bei der eBucht kucken! Auf den Durchmesser achten. Der Wachsfaden kommt aus dem Amazonas. Da hat man auch die Farbwahl.
Das ganze ist so schön griffig! Und das klebrige Gefühl bei Schwitzefingern ist auch weg... .
Günter
Viele Grüße!
Hallo - also was für ein Lenkrad? Eines zum Beledern oder ein fix-fertiges? Ich hab das originale vom HJ, neu, hab das originale in Leder gekauft.
