Foren-Update Januar 2019 & Umfrage
    • Official Post
    Musst deinen Avatar neu hochladen, ggf noch einen dickeren weißen Rahmen drumrum machen, damit das eigentliche Bild etwas kleiner wird und dann in den Kreis passt.
    Das neue Forum ist halt grundsätzlich anders aufgebaut. Da ist es nicht mit leichten Anpassungen getan, und mir fehlt ehrlich gesagt die Muße und auch die Notwendigkeit, da in den Templates rumzufuhrwerken.
  • Mir gefällt das neue Forum, danke für eure Mühe.
    Eine Frage zum Bereich "letzte Aktivitäten", dort erscheint jedes mal wenn jemand einen Beitrag mag (also den Daumen rauf gibt) ein Eintrag. Das macht die Sache aber sehr unübersichtlich, mir würden die letzten Beiträge reichen.
    Gibt's eine Möglichkeit das zu ändern?
  • Bisher hatte ich immer eine Emailbenachrichtigung wenn jemand in einem Beitrag wie ich auch geschrieben hat. So musste ich das Forum nur bei Bedarf einer Antwort aufmachen. Ist dieses jetzt weg ?
  • Ich hab das glaub schon im Kontrollzentrum gesehen. Hab ich als erstes weggeschalten.
    Nachtrag: Du suchst Kontrollzentrum -> Einstellungen -> Benachrichtigungen
    flo
    • Official Post
    Welchen Haken muss ich drücken um als gelesen zu markieren?
    Mobile Ansicht oben im Menü unter Optionen.
  • Im Forenmenü ganz rechts oben.
    Nur wo is der am Smartfon?
    Bzw. wie markiert man alle Foren als gelesen?
    Edit: Danke xenosch.
    Der Reiter war bis vor kurzem noch nicht da :/
    Wenns me afregt, is ma wuaschd! :suspekt:
  • Danke für eure Bemühungen dieses Forum umzugestalten, wird sich mit der Zeit alles finden und mir gefällt es ganz gut.
    Ein gutes Neues übrigens noch an dieser Stelle,2 Monate Wartezeit sind schon rum.:thumbup:
  • Noch mal von Vorne, Irgendwie ist das Bilder einbinden etwas anders als früher :huh:
    Ich hab hier mal was gebastelt
    8)
    wen jemand noch Ideen hat, immer her damit
    Jimmy Style 2012 , Webasto, Sound , ausgebaute Rückbank, OME Fahrwerk, Asfir VTG Schutz und MT' s zum spielen.
    Weitere Suzukis : DR 650 1997 ; SV 1000 2003; V Strom 1000 XT 2018. Und eine 2015 Ducati 899 Panigale.
  • Hi!
    Mir gefällt's ganz gut! Aber zwischen Suzuki und Bindestrich gehört kein Leerzeichen, da sonst die Adresse nicht hinhauen wird! Oder zwischen Bindestrich und Jimny gehört noch ein Leerzeichen damit es stimmig wird! Je nachdem wie der Name gemeint ist! 8o
    Vielleicht noch eine kleine Implementierung der jeweiligen Modellbezeichnungen?
    Aber alles in allem sieht es sehr gelungen aus! :thumbup::thumbup::thumbup:
    Rudi
    Wenn der Tag nicht dein Freund war, so war er dein Lehrer!
  • Moin Moin was sehen meine trüben Augen :huh: alles neu hier :thumbup: cool.
    Joah...war auch überrascht... ich "arbeite" mich jetzt mal durch... bis jetzt gefällt's und...man kann liken...ohne immer posten zu müssen, find ich auch
    sehr gut...
  • Ja gibt es,
    du solltest eben eine von mir erhalten haben.
  • Ich vermisse meine Liste der blockierten Nutzer. Gibt es da noch Daten zu oder muss ich die neu anlegen? Die Funktion dazu habe ich leider auch noch nicht gefunden.
    Danke.
    Gruß Manfred
  • Das neue Forum gefällt mir soweit ganz gut.
    Ich vermisse allerdings die Ortsangabe unter dem Avatar...
    Vorwärts immer, rückwärts nimmer...
    Edited once, last by Black-Jimny ().
    Liste ist anscheinend weg. Muß also neu angelegt werden. Dazu muß der Mauszeiger auf dem Benutzernamen ein klein wenig ruhen, dann geht ein Kästchen auf, und in diesem ist rechts unten die Blockierfunktion.
